查看: 2950|回复: 11
联想G400不开机 过流灯一闪一闪维修记录
发表于 2016-4-28 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测:G400插上电源 过流灯一闪一闪的!
     以前修过这种现象的 仁宝代工 基本上都是公共点短路导致的,拆开直接测量公共点0.01!
     直接用夹子 夹住公共点烧机,冲放电部分发热  直接拆电容不行  在拆上管公共点正常  冲电电感还短 在拆下管 阻止全部回归正常!
    直接开机测试一切正常,在修冲放电 换了上下管 冲电测试正常!
  总结:充放电芯片BQ24727 上管G级640左右  下管G级260左右,属于正常  这种情况以前错杀过芯片!!!
2, ASUS主板M4N78 报USB错误15秒关机,供电都正常  USBOC23#只有1.6V  打阻值不正常390, 正常的是450.直接拆下拉822 阻值恢复到450.换上822 电压变为3.2V。开机一切正常!
3.联想显示器  无电源 拆机检测无短路 芯片条件也正常,换了也不行,芯片1脚300V供电一直跳变,对于修液晶没什么经验  芯片附近又没多少东西,挨个测试!
   没有发现什么问题,试着换 最后换了光耦修复!!!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
维V修V人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 11:15:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
着都是秒杀的节奏啊。。
发表于 2016-4-28 11:23:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个坏得多,电压不稳,异常都可以换来试哈
发表于 2016-4-28 12:00:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验维修 ,公共点直接烧鸡大法  你懂得
发表于 2016-4-29 09:02:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
烧机大法,电容引起的是不是南方特有的故障现象?
发表于 2016-4-29 09:07:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真的是修的不错
发表于 2016-5-1 09:07:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
都是大神啊  一切秒杀
发表于 2016-5-1 09:15:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好厉害的楼主,我只能加分收藏了!呵呵
发表于 2016-5-1 10:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主的分享,正好学习下。
发表于 2016-5-4 14:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验啊  值得学习
发表于 2016-5-5 13:08:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧机大法很实用。
发表于 2016-5-6 19:54:06 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
经验维修 ,公共点直接烧鸡大法
