查看: 6304|回复: 48
S410LA-A321P解决开机慢
发表于 2016-4-28 10:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
S410LA-A321P解决开机慢
S410LA-A321P解决开机慢.zip
3.52 MB, 下载次数: 860, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S410LA-A321P解决开机慢
发表于 2016-5-1 11:20:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望你写清显卡型号,还有版号后面的小号,谢谢
发表于 2016-5-4 14:24:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有人试过吗  真能直接亮机吗
发表于 2016-5-7 16:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我试了一下  版号一样还是不亮,不过不排除我的是别的问题。
发表于 2016-5-8 10:11:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 22:09:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行啊,哥们
发表于 2016-5-17 12:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主  你这个BIOS是工厂板的还是自己BIOS改的
发表于 2016-5-25 10:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有台进bios卡得,下来试试
发表于 2016-5-27 20:51:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢,刚好需要……
发表于 2016-6-5 14:00:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
独显的吗
发表于 2016-6-5 14:01:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
独显的吗
发表于 2016-6-5 14:03:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主你是自己合成的BIOS?
发表于 2016-6-14 11:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
骗人的,刷上还是慢
发表于 2016-7-13 11:07:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我的上电0.30试一下
发表于 2016-7-16 13:05:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有人试过吗  真能直接亮机吗
发表于 2016-7-16 13:32:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下了一个开机慢,希望这个能解决
发表于 2016-7-18 18:07:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼猪 是 集成的还是独立的。
发表于 2016-8-1 11:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有一个用过这个吗
发表于 2016-8-9 16:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
验证了,我刷了 开机要等十几二十秒左右,这个应该是要原机的BIOS改才行,你改好的BIOS 用在其他机器上就不行了
发表于 2016-9-11 15:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷了电流只上到0。08就掉了,
后又重启。如此反复!!!
