查看: 2736|回复: 41
HP 4416S 无背光 ,电流停在1.459左右。。AMD 芯片组
发表于 2016-4-28 09:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气好的话 有时能亮机。。。 求大神给个思路 。。 显卡的供电正常   。也发出了 EDID: 在屏接口的  第4脚和 6脚有  4V 左右的电压
发表于 2016-4-28 10:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥有问题。。
发表于 2016-4-28 10:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是无背光看下19V   adj    背光EN
发表于 2016-4-28 11:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏供电 1脚、2脚没有 。。。显卡没有发出LCM_3S_VDDEN 。
发表于 2016-4-28 13:45:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是显卡有问题吧 这个机器的显卡和北桥是通病了
发表于 2016-4-29 09:36:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊下显卡看看
发表于 2016-4-29 11:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BQ试试北桥吧
发表于 2016-4-29 11:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD机型通病 北桥芯片加焊下就好
发表于 2016-4-29 16:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查背光开信号
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:51
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:50
发表于 2016-4-29 16:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接正常吗?
发表于 2016-4-30 10:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来认真学习的各位大神好
发表于 2016-4-30 10:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来认真学习的各位大神好
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:53
发表于 2016-4-30 10:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来认真学习的各位大神好
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:56
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:54
发表于 2016-4-30 10:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amwgamw 发表于 2016-4-30 10:50
我是来认真学习的各位大神好
我是来认真学习的各位大神好
发表于 2016-4-30 10:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amwgamw 发表于 2016-4-30 10:51
我是来认真学习的各位大神好
我是来认真学习的各位大神好
发表于 2016-4-30 10:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来认真学习的各位大神好
我是来认真学习的各位大神好
发表于 2016-4-30 10:57:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
干桥。干显卡
发表于 2016-4-30 11:23:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡虚焊,加焊应该好
发表于 2016-4-30 11:27:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
北桥试下。。。。。。。。
发表于 2016-4-30 11:28:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无背光,外接正常吗  还是暗屏
