查看: 3038|回复: 8
[维修求助]
求助 刷机后显示未知设备
发表于 2016-4-28 09:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来一台手机苹果五  不开机 无限白苹果重启      刷机报错9   然后换硬盘  刷机通过  激活 就显示这个了
发表于 2016-4-28 09:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候也会出现这个
发表于 2016-4-28 10:05:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换硬盘要写需序列号的,不是换上去就能用,序列号不匹配无法激活
写上串号了  详情 回复 发表于 2016-4-28 10:09
发表于 2016-4-28 10:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写上串号了
发表于 2016-4-28 10:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wifi好像也没有    是序列号问题还是wifi问题?   有没有遇到过的大神
发表于 2016-4-28 12:47:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该问题不大,有可能是版本固件问题 重新刷机试试 换个固件 不行再重新写底层序列号
发表于 2016-4-28 16:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用wifi链接试试手机网络不行你上面显示的是E用4G网络试试
发表于 2016-4-28 17:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
估计是资料估计没写好,比如Wi-Fi地址。
发表于 2016-4-28 21:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新写资料吧
