查看: 1340|回复: 1
rt8210芯片的代换
发表于 2016-4-28 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
rt8210的芯片和rt8206的芯片图纸上是一样的。但是还会出点问题,比如我现在接的一部东芝L600板号DATE2DMB8EO的机器就是用的rt8210的芯片的待机芯片用rt8206代换有时能亮有时亮一下就黑了屏幕不亮也不是暗屏电流是点亮了的电流所以最好不要用代换的芯片
发表于 2016-4-28 09:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同行们也可以试试其他的机器看看是不是会出现问题。
