- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-18
- 精华
1,华硕F8V
故障:开机电流0.25掉电
报价后客户同意修,开拆完后发现,请看图
一个电容烧了,一个场管烧了,心里高兴,以为就这么简单?三下五除二开干,场管找了个4407的换上,电容直接处理了,把黑的刮干净,认为OK后上电.待机正常,开机上电,故障依旧。0.25掉到0.11,0.11时51020发热,3/5V输出关闭,看来是保护了。问题没这么简单,再次开电,瞬间量各电感电压1.5,1.0,0.9,1.8都正常,当量到VS转换电压时,一个都没出,看来故障出在这,找了个图纸看了下
VS输出是受控于Q9105,开机瞬间量三脚有12V,2脚也有3.3V控制电压,4脚没有输出,Q9107也是一样的,刚好想起有一片差不多的板子,到上面找了两个换上,开电,电流一下上去了。OK
2,IBM R61I
故障:插电待机过高,开不了电。
开拆后发现桥炸了个包,再次问客户怎么坏的,说是打雷打坏了,报价后客户同意修。首先把桥拆了,这桥不用我说大家也知道打胶的。拆完板子还好没掉点什么的,测量网卡也挂了,网卡也拿了,然后换了新桥上去
插电待机正常,开机开不起来,量待机3、5V,1.8V,1.5V,1.0V都正常,当量到MPWRG量为低电平
看来问题出在这,开始以为是8632E的问题,断开电阻后故障依旧,装回后查找跟这信号相连联的元件,上拉电阻正常,当找到这里时
心想这个电源芯片容易坏的,断开R71后插电量得有3.3V,真郁闷,打个雷这个也坏了,换了一个后插电直接开机了,呵呵,把网卡装上,发现网卡灯常亮,又把
75欧电阻跟接口芯片也换了,再次插电,网卡灯正常,就想装机试机了,插网线发现没有信号灯,郁闷,该换的都换完了,难道又是断线了,
测量发现果真如此,飞好线后,上电OK,修复。打雷有可能会断线的,大家要注意。
3,ACERV5-573G
故障:不加电,待机过高
拆机没发现有什么,插电待机过高,一下子CPU发热,还没开机就热了,量3,5v电感,3V阻值过低,22欧,估计是CPU挂了,这个I5-4200U的,呵呵。
问题就来了,报价后 客户同意修,拆了CPU后果然阻值正常,心想这个钱好赚,就换个芯片。
订芯片时上家卖芯片的说不想卖这个给我,我就郁闷为什么有钱不赚,他说这个东西不好搞,我说没关系,就要了一个,他说不保上机的。
订回芯片时才傻眼了,原来他说的不好搞是指这个U都是弯的,拱桥一样,发的还是无铅的芯片,心想不管了,先装上看看
装完后上电待机正常,开电0.07,心里一阵凉,这个鬼东西贵着呢。会不会没焊好,死马当活马医,开干,拆了植有铅的。
拆完后
看图,一边完全没焊到,看来这鬼东西真不好弄呀,弯的植珠也不好植呀,后面发现了这个利器。
这是没加东西前的,
加上这个大弹黄,很黄很暴力,大家以后碰到要注意弹黄不要拉得太长,拉太长弹力过大,后果自负
改造完后植珠那个爽呀。一下子就OK,植完马上装
装好后开机,电流一下0.4几上去了,开机显示慢这个问题就不要说了,呵呵,
OK,修复。大家碰到换这个鬼东西时可以参考,碰到了尽量换板吧,这个鬼东西真不好弄。
谢谢大家看完,觉得有用请打赏个分。
