查看: 755|回复: 9
求X55VD REV3.2图纸
发表于 2016-4-27 16:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
点位图有了、有图纸的发下、
发表于 2016-4-27 16:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕的基本是没有图纸的,有点位就不错了
发表于 2016-4-27 16:44:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这一台x55vd,触发后5V出不来
发表于 2016-4-27 18:03:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
前几天看到一句广告词:“据中国XXX计算机协会研究,华硕主板最稳定”!又让我吐血三升。
发表于 2016-4-27 19:59:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这图纸 暂无 有点位参考维修吧
发表于 2016-4-27 20:10:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么问题,说出来参考一下
发表于 2016-4-27 20:57:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这还有一台在躺着呢 并没有电路图 楼主安息吧
发表于 2016-4-28 17:45:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器维修好了、无代价、测量主板EC供电只有2.0左右    更换RT8206 后正常 待机只有5V
发表于 2016-5-8 20:47:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我在找3.1的,也没找到
发表于 2016-5-8 20:48:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谁有3.1的,给我说下,我急死了
