查看: 1060|回复: 0
非常奇怪的事情 帮忙分析下原理
发表于 2009-3-7 23:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
815主板  刚开始故障是开机上电。 跟换I/O 能开机。满以为故障修复。装上机箱怎么点都点不亮,这里的点不亮是不触发,电源换了。还是一样,于是有拿下来。果然开不了机 测排阵,电池 I/O触发脚电压正常。强加点能跑7F。以为换上去的I/O有缺陷。在换了好办上的。还是一样点不亮。关键时刻,我发现了个怪事 。当我脚离地的时候就能点亮了。这几天我们这里下雨,脚很湿,随便摸个机箱,电源。都被电。我手拿镊子(金属的)短接开关。我要是脚在地上就是对地了。那么5V排针上的电压是不是被我人体拉到地去了,所以开不了机。而我脚离地就能开机。怎么开就亮。还有我用带塑料的螺丝刀也能点亮。这个问题希望大家探讨一下。不过我发现南桥有问题。压南桥会断电,有时压南桥自动上电。  哎。问题多多啊
