查看: 2318|回复: 11
THINK PAD E430开机不定时掉电
发表于 2016-4-27 14:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前天接到同行的一个本子,THINK PAD E430,板号LA 8131P,客人说不定时掉电,拆掉外壳,用祼机测试,也一样的掉电,有时进PE里掉电,有时上电就掉了,有时正常进入系统后,关机后就开不了,等过半小时才能开机,换了硬盘内存,BIOS刷了好几个,CPU也换了,待机芯片也换了,实在没办法了,求高手解决~~~
发表于 2016-4-27 16:19:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
论坛上有很多这样的贴子,没有一个搞定的~~~
是啊掉电的不好修 要系统的排查 还听过过什么开关板也有可能 lid 温控 供电 pg 复位 晶振神马的千奇百怪,不能一 一形容  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:51
发表于 2016-4-27 15:13:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个纯纯的BIOS试下
发表于 2016-4-27 15:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关了不能再开,温控电路查下,换个温控芯片
发表于 2016-4-27 15:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用风枪加热一下显卡试试,有的机器的温控是显卡控制的
发表于 2016-4-27 15:41:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
该查的地方都没查呢。不好说。。。。。。
发表于 2016-4-27 16:10:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还要查哪些地方?
说来听听
发表于 2016-5-15 11:18:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该还是BIOS的问题吧,这个机器BIOS特爱坏
发表于 2016-5-15 12:08:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主解决了和大家分享一下 静候佳音
发表于 2016-5-16 16:04:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是桥的问题
发表于 2016-5-16 16:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是BIOS 的问题   网上买一个BIOS 试试
发表于 2016-5-17 11:51:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
