查看: 3855|回复: 23
飞利浦239CL显示器四画面
发表于 2016-4-27 12:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到一台飞利浦显示器,显示器四个画面,菜单乱码,是不是程序的事情啊。
发表于 2016-4-27 12:09:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果不是有人换过通用板的话,那就是目前显示器程序有问题
发表于 2016-4-27 12:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换通用板测一下就知道了
发表于 2016-4-27 12:44:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢,我一会找程序试试。
发表于 2016-4-27 13:03:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是驱动板问题 开机画面也是主样吗?
发表于 2016-4-27 13:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写一个程序看看。应该是程序的问题。
发表于 2016-4-27 13:23:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有一个就是或许屏上面的码片程序出问题了
发表于 2016-4-27 13:43:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通用板屏驱动不对就会这样
发表于 2016-4-27 18:56:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般就是程序有问题,先恢复出厂试下,还是一样就刷BIOS。24c08可以清空试下
发表于 2016-4-27 19:25:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个通用先试一下屏的好坏,,,,,,,,,
发表于 2016-4-27 23:03:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是程序有问题
发表于 2016-4-28 08:38:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
明显就是程序的问题
发表于 2016-4-28 09:15:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序有问题了
发表于 2016-4-28 10:48:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
什么问题呢??
发表于 2016-4-28 16:32:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该就是MCU程序的问题
发表于 2016-4-30 15:24:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大家都以为是程序的问题,我今天把板子的程序刷完,故障依旧,是不是屏上面的程序有毛病了。
发表于 2016-4-30 23:02:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你换个通用版测试一下啊
发表于 2016-5-1 23:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不会是屏出问题了吧,不过可以用测屏器先试一下屏哟。
发表于 2016-5-10 11:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该就是MCU程序的问题
发表于 2016-5-10 12:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通用驱动板在怎么改
