查看: 7682|回复: 5
AOC 171 液晶显示器没有红色了
发表于 2009-3-7 22:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天修了下自己的AOC 171 液晶显示器,前一个原因是亮一下就暗,更换电容之后OK,现在发现显示器颜色失真,打开WORD在里面写字,把字的颜色改成红色发现都变黑了,其他颜色正常。感觉是液晶是没有红色了,上网查了下,说是VGA线或者屏线接触不好,但是我反复用原来的插拔了几遍故障依旧,请问维修高手们还有其他地方坏吗。
发表于 2009-3-7 23:55:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对于液晶的显示器,这种故障只能是VGA接线接触不好,问题很简单,查一下,很好修的
发表于 2009-3-8 17:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
好的,非常感谢,我去朋友那里换个VGA线 试试看。
发表于 2009-3-8 22:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
恩,用万用表量了下VGA线的2头引脚,发现红色线是断线的,换个VGA线就正常了,哈哈。
发表于 2009-3-11 16:23:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
既然解决了就标上已解决~!
发表于 2009-3-14 00:19:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过屏线接触不好的
