只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-4-27 11:01 上传
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-27 11:19 这个管子不会平白无故烧的 还是检查下灯管 不亮的话 也许有短路你仔细查查
德克蓄电池 发表于 2016-4-27 11:21 显示器的灯管。。单独点其中一根也正常亮吗?
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-27 11:23 你可以用点灯板测试 或者自己做一个 你现在别管灯管了 因为你的指示灯都不亮了
德克蓄电池 发表于 2016-4-27 11:24 现在把那两个换过的MOS管拆掉。。指示灯就正常了,,还是暗屏,,没修过这玩意。。。手上也没有通用高压 ...
yuchao454875 发表于 2016-4-27 13:00 我上次换的也是,一个飞利浦的,也是管子烧了我换的4606都不通电了,应该是不一样,后面重新找个管子后OK了 ...
德克蓄电池 发表于 2016-4-27 13:11 已经修好了。换了通用高压。。。好容易才找到一个。。就是有一半暗一些。。有一个灯管不接就一样了。
zhangxunhai 发表于 2016-4-27 11:47 4616与这个电路不对应,它是复合管,,,,但4606与4616是可以代换的,,,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
