查看: 1301|回复: 7
求维修思路
发表于 2016-4-27 08:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
求无复位维修思路,及怎么测量主机主板的各大供电电压。怎么跑线路?等等。谢谢拉!供电,时钟,复位和时序到底该怎么搞.。
发表于 2016-4-27 10:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是去迅维系统的学一下吧,这个东西一言难尽啊。
发表于 2016-4-27 10:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这能是一两句话 能讲明白的吗? 晕  你要是想学  可以去迅维那里看看
发表于 2016-4-27 10:11:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
和你讲 你也不一定能懂 建议学下基础
发表于 2016-4-27 10:13:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主先看书,再不懂的话,只能去【迅维】实地了!
发表于 2016-4-29 11:14:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我跟你说下,要想自学你要有干劲才行。去论坛找个板子的图纸和点位图,当然最好有时序图,然后去买2个该型号的好板子,一个板子你跑线,一个板子拆零件,拆到你肉眼可见任何一个线路测量点,你就会发现某型的板子复位一般测量哪些点比较方便和实用。如此反复,多找不同类型的板子,你就是高手了。
顺便说下,一点都没基础还是先去迅维培训下吧
发表于 2016-4-29 17:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去基地呀,到那这都容易搞定了,,在这说能说懂,怕没这样的天才吧
发表于 2016-5-8 13:47:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多看书   实践经验很重要
