查看: 1888|回复: 7
旭日150开不了机
发表于 2009-3-7 20:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
旭日150,待机电流正常,开机电流到0.08左右就掉电,请问各位大侠有碰到这样的现象吗?请赐教
发表于 2009-3-7 21:29:16 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
加焊电源管理芯片看看!ADP3205
发表于 2009-3-7 21:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换过了,没用,现在断开PJP5这个PAD点就能上电,不知道这个点是什么信号
发表于 2009-3-7 23:41:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重新换了个ADP3205就OK了
发表于 2009-3-8 11:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
旭日150很多就是先加焊ADP3205  不行就换就可以了
发表于 2009-3-8 12:00:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2009-3-8 17:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3205 problem一般是系统蓝屏,PU22 ,57814DD是内存供电管理芯片。你看我的帖子,看看机子是不是有时可以开,有些时候不能够开,有些时候有灰屏。
发表于 2009-3-8 17:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是这个故障的话,拆下PU22 ,57814DD重新加锡就行了
