楼主: afxlym
GA-h61-s26 CPU供电艰难维修过程
发表于 2016-5-3 06:11:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修CPU供电有风险,就是会烧CPU哦!
搞个最差的CPU,要不烧了就马上联系客户,你懂的  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:06
发表于 2016-5-3 07:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主威武,这么细致的分析和思路,查图纸找线路也很不易,支持楼主
谢谢,我都写的很粗了,时间比较少。  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:05
发表于 2016-5-3 07:59:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
短接电源的16脚与17脚,这样并不是真正意义上的触发,极有可以上电不全,导致误判
谢谢提醒,看来少用这招。 不过一下就掉电很烦,测不到电压  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:03
发表于 2016-5-3 09:03:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢提醒,看来少用这招。
不过一下就掉电很烦,测不到电压
发表于 2016-5-3 09:03:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢提醒,看来少用这招。
不过一下就掉电很烦,测不到电压
发表于 2016-5-3 09:05:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢,我都写的很粗了,时间比较少。
发表于 2016-5-3 09:06:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
玉树凌风 发表于 2016-5-3 06:11
修CPU供电有风险,就是会烧CPU哦!
发表于 2016-5-3 09:09:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
kdxa2295 发表于 2016-5-1 16:35
楼主很有耐心,换了我早放弃了
是的,有时候修不出来不甘心,不是钱的问题,是太想知道什么问题,提高自己的技术。
有时候就死修了。
发表于 2016-5-3 09:09:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主很有耐心,换了我早放弃了
有时候就死修了。
发表于 2016-5-3 09:11:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
思念丶 发表于 2016-5-1 20:13
那段英文也看懂了 实在佩服
比我厉害多了,我还要翻译软件才看的7788
发表于 2016-5-3 09:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主你这个VBOOT是不是18脚哦
发表于 2016-5-3 09:17:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
科艺电脑维修 发表于 2016-5-1 20:22
楼主好强大呀,这电路分析起来好麻烦呀
看元件跑线路更头晕,绕来绕去。我也看不明白。
发表于 2016-5-3 09:18:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
向858 发表于 2016-5-1 20:24
是呀,修得很好,评分收藏啦。
谢谢支持,多多指点
发表于 2016-5-3 09:18:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
名不虚传的厉害 英语也分析 不过h61主板现在好便宜
发表于 2016-5-3 09:21:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
神秘刺杀者 发表于 2016-5-1 20:28
噢噢噢,我把,换了后CPU电压出来了,看成了换成cpu后电压出来了指点下这个vboot是个什 ...
VBOOT,按字面理解就是启动电压,是连COMP(核心供电误差输出端)脚。
发表于 2016-5-3 09:25:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
林中星 发表于 2016-5-2 12:49
查DQ19发现2脚为高,但VBOOT还是高,太兴奋了。
VBOOT是连COMP(核心供电误差放大器的输出端)脚,电压应该来自这个脚。
麻烦你验证下
楼主我的意思是想问你DQ18和DQ19这个电路的作用,VTT电压加在DQ18的2脚上造成了DQ18的导通,那样子DQ19肯定不导通了,而你说的DQ19正常的情况下DQ19的3脚是0V,根据电路的原理你不是个误导吗?难道是我理解错误?  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:24
发表于 2016-5-3 09:25:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
麻烦你验证下
发表于 2016-5-3 09:26:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不懂拒绝 发表于 2016-5-3 00:12
记号一下,明天再给你加分,修得不错
谢谢支持,发贴更有动力了
发表于 2016-5-3 09:29:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
VBOOT按字面的意思是启动电压,连COMP(核心供电误差放大器输出端)脚。
发表于 2016-5-3 09:29:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
