查看: 1667|回复: 10
求助sony KDL-40EX710 畫面失真
发表于 2016-4-26 20:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求助sony KDL-40EX710 畫面失真 換了邏輯板也沒用...請問要怎麼修
发表于 2016-4-26 20:19:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主将驱动板视频处理芯片加焊一下试试
請問是 藍色那片?  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:41
发表于 2016-4-26 20:41:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
jqbf199807 发表于 2016-4-26 20:19
楼主将驱动板视频处理芯片加焊一下试试
請問是 藍色那片?
散热片下边的大芯片  详情 回复 发表于 2016-4-27 07:22
发表于 2016-4-26 21:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛里没找到这个问题 的处理办法,这个属于家电了吧
发表于 2016-4-26 22:50:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个BGA大芯片加焊了吗?
发表于 2016-4-26 22:59:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板故障。不会修就整块换吧。
发表于 2016-4-26 23:16:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
只能修,整块换,就不争钱了.
发表于 2016-4-26 23:33:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板有问题,,,,,,,
发表于 2016-4-27 07:22:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
hoshin 发表于 2016-4-26 20:41
請問是 藍色那片?
散热片下边的大芯片
发表于 2016-4-27 08:35:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷个固件;干主芯片
发表于 2016-4-27 15:44:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
先刷个固件,不行的话,那就是驱动芯片的问题了
