查看: 2610|回复: 10
七彩虹C.A880G V16跑码D4通病
发表于 2016-4-26 19:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板故障为跑码D4,通电测量全板电压基本正常,跑D4代码一般是内存电路问题,所以重点检测内存电路 。 测量   :内存电压 1.5V 正常 ,内存VTT电压0.75也正常,SPD电压3.3V正常,238脚SBMDATA 0.63V  不正常,在线测量 跑线路238脚和U613的4脚相连,U613小八脚S26  查资料得知为基准供电芯片,由于没有配件换直接翘掉,装上CPU 内存 接上电源开机正常跑码亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 19:29:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你修了3片以上了吗
发表于 2016-4-26 20:31:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SBMDATA是什么?
串行数据信号  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:12
发表于 2016-4-26 21:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问基准供电是干嘛用的?
也就是提供给内存工作满足测试条件的负载电压  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:10
发表于 2016-4-26 22:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常电压是不是3.3呀这个  是的话聪ATX飞条过去
信号电压考虑工作电流大小不能随意从电源测试点拉线  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:11
发表于 2016-4-26 23:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晨达 发表于 2016-4-26 21:55
请问基准供电是干嘛用的?
发表于 2016-4-26 23:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-26 23:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
串行数据信号
发表于 2016-4-26 23:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基准?像MSI的时序IC你搞搞看,我看多是一些监测温度之流不参与时序的芯片
发表于 2016-4-27 00:03:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个是产生基准电压的吧
发表于 2016-4-27 02:52:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主说 通病  修了多少块这个S26坏的啊?
