查看: 1671|回复: 9
g31t-m5 v2.0板子总线晶振 两边有1.54v的电压,换了晶振还是一样的。
发表于 2016-4-26 18:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有总线有1.04v的电压。
大侠,给个建议啊 。
俺们,小白一枚。
发表于 2016-4-26 18:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
。。。。总线晶振是什么
发表于 2016-4-26 18:46:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那电压也可以的,板不同,电压有差别的
发表于 2016-4-26 18:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,总线晶振没听过,G31板一般只有两到三个晶振,一个在南桥旁边,32.768K,一个是时钟晶振14.318M,在时钟芯片旁,另一个是网卡晶振25M不知你讲的是哪一个?
发表于 2016-4-26 18:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振14.3,
发表于 2016-4-26 18:54:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
14.3的下面不是 有一个时钟芯片419的。
晶振 谐振电容 都换了看看  详情 回复 发表于 2016-4-26 19:25
发表于 2016-4-26 18:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
俺们,说错啦 ,是时钟晶振,明天发图片。
发表于 2016-4-26 19:09:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你说的是14.318吗?那你现在所有电压都有了吗?然后CPUPG正常吗
发表于 2016-4-26 19:23:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu core 1.04v
3.3v 5v 12v 正常,就是总线电压和cpu电压都是1.04v。测到pcie A13 0.78V A14 0.04V
发表于 2016-4-26 19:25:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
晶振 谐振电容 都换了看看
