楼主: 406784437
好多电源都修不好,VDD供电低而且跳变,工作不正常,高手来彻底简述下重点要查哪里?
发表于 2016-4-27 21:17:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接断开光耦看输出师傅最高输出   如果是就 检测取样检测电路 如果不是 就修前级控制部分
发表于 2016-4-27 21:17:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
忘记说了   取了保险串灯泡
断开光耦了,后级输出端的电容要拆掉吗?最高输出会爆电容,我遇到过接灯泡也会爆。  详情 回复 发表于 2016-4-28 08:25
发表于 2016-4-28 08:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
930398298 发表于 2016-4-27 21:17
忘记说了   取了保险串灯泡
短时间测电压 不得爆哈 你不用通电时间长了就行了  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:56
发表于 2016-4-28 08:41:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
什么电源 发过来深圳我帮你看看
发表于 2016-4-28 08:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
406784437 发表于 2016-4-27 16:12
你一般是换前级的全部电容吗?
不管前级后级哦,全部电容,重点是小电容
发表于 2016-4-28 09:56:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-29 16:22:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也遇过这样跳变的,也是基本全换了也不行,我只能认为是变压器的问题了。做了料件
个人感觉分立原件比芯片的得稳定多,很多副电源是分立的都没事,而芯片的就很容易坏
是啊,开关电源想学通还真要点时间,我刚在淘宝买了3本开关电源维修的书,希望学完后能通修。  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:13
发表于 2016-4-29 17:13:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人感觉分立原件比芯 ...
发表于 2016-4-29 22:31:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是来学习的
发表于 2016-4-30 14:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C4,D1性能不良可造成供电电压低或者跳变
我等下把你说的尖峰吸收回路那两个直接换了试试。  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:40
发表于 2016-4-30 14:56:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上建议的断开光耦的做法不要轻易尝试,他试可以但不保证人人都可以。万一的话,嘿嘿。
楼主描述的问题看上去有点像欠压保护动作了。
可以尝试加上一个合适的负载来进行测试,如果电源恢复正常,说明这个电源在设计时需要有一定的负载才能正常工作,又或者是省略了用作最小负载用途的电阻。
发表于 2016-4-30 16:40:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-4 22:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听'午夜梦回'说的,没错
发表于 2016-5-5 16:10:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下431后边的分压电阻
