查看: 5027|回复: 33
好多电源都修不好,VDD供电低而且跳变,工作不正常,高手来彻底简述下重点要查哪里?
发表于 2016-4-26 18:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
遇到好多电源,不管是ATX电源还是充电器都是芯片VDD供电不正常跳变或低,全部换不行包括431光耦,芯片换不行,都是跳变电压低,以前以为模块可以解决但是都不行,谁来告诉我重点还要检查哪里?
补充内容 (2016-4-27 09:02):
IC换过了不行,我用3线模块输出正常3线模块只要接两根一正一负,说明变压器正常后级正常,5线和4线模块不行,但是前级就那几个包包元件该换的也换了不该换的也换了就是搞不懂了,
发表于 2016-4-26 18:21:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么就没一个高手
发表于 2016-4-26 18:30:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要查的地方一般情况有两个 出现电压跳变多数是过压保护了
1.后级电容肖基特二极管
2. 431控制出现问题有个办法你可以先短接817前端看看是否能关断输出如果能可能是控制问题,如果关不断就是前级的问题查吧问题不大,(要想修电源无压力你最好自己造几块板子从PCB设计开始烧它个一二百支晶体管在高级的电源也就没问题了)
请问你说的817是光耦吗?  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:43
发表于 2016-4-26 18:43:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.后级电容肖基特二极管
2. 431控制出现问题有 ...
请问你说的817是光耦吗?
817就是光耦 这都不知道啊?  详情 回复 发表于 2016-4-26 19:05
发表于 2016-4-26 18:46:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个应该是400V电容没容量了
都试过包括整流管都换过.  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:49
发表于 2016-4-26 18:49:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无线电电脑 发表于 2016-4-26 18:46
这个应该是400V电容没容量了
都试过包括整流管都换过.
那就只能怀疑IC和变压器了..........  详情 回复 发表于 2016-4-27 07:55
发表于 2016-4-26 18:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图中的CD1和CD2以及CD5和CD6检查一下或者换新的试试看。
发表于 2016-4-26 18:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
都换过了还不行的话考虑变压器。
发表于 2016-4-26 19:05:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
406784437 发表于 2016-4-26 18:43
请问你说的817是光耦吗?
817就是光耦 这都不知道啊?
发表于 2016-4-27 07:55:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
406784437 发表于 2016-4-26 18:49
都试过包括整流管都换过.
IC换过了不行,我用3线模块输出正常3线模块只要接两根一正一负,说明变压器正常后级正常,5线和4线模块不行,但是前级就那几个包包元件该换的也换了不该换的也换了就是搞不懂了, [attachimg]1062443[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-27 09:00
发表于 2016-4-27 08:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查反峰抑制电路和变压器
发表于 2016-4-27 09:00:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-4-27 09:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源是一个闭环的负反馈电路,任何一个环节不正常,都会导致电源瘫痪,你可以以光耦为分界线,区分故障在初级,还是次级,初级可以拆掉开关管,来测PWM的输出,正常的情况下,会输出启动波,多测量,多检查,祝你好运。
发表于 2016-4-27 11:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查与变压器相连接的电容
发表于 2016-4-27 11:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查尖锋吸收回路的C4,D1............
发表于 2016-4-27 15:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换VDD工作电容
发表于 2016-4-27 15:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我碰到这种跳变的都是先马电容全换掉一般可以解决
你一般是换前级的全部电容吗?  详情 回复 发表于 2016-4-27 16:12
发表于 2016-4-27 16:12:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你一般是换前级的全部电容吗?
不管前级后级哦,全部电容,重点是小电容  详情 回复 发表于 2016-4-28 08:52
发表于 2016-4-27 20:41:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源问题不好修呀!我是来学习的
发表于 2016-4-27 20:41:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C4 R5。。检查一下。
