查看: 1896|回复: 3
FUJITSU LPF-4800投影仪电源短路
发表于 2016-4-26 17:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
FUJITSU LPF-4800投影仪电源短路,插上电就烧保险,这个电源不好差,我只测量到整流桥,两端是正负极但中间有两个脚,但是有一个脚和负极是导通的,我觉得
好像是这的毛病,请高手指教
发表于 2016-4-26 19:13:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
既然短路了肯定坏了这整流桥。还有就是查开关管,投影仪一般有几个开关管的。还有就是芯片等
发表于 2016-4-26 20:36:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个桥,拆下来测量是最准确的,,,,,,,,,
发表于 2016-4-27 10:07:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大家给出大意见,修好以后再给大家分享
