查看: 12670|回复: 27
自己动手修好Smart变速箱电脑,节省一万块
发表于 2016-4-26 16:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
【根据网上资料整理】
  车子是11年Smart,停车后无法启动,拖车到4s店,检测说变速箱电脑坏了,安全气囊电脑也报错。拔下变速箱电脑可以启动。换这个变速箱电脑和气囊电脑要1万5千多。
  从4S店拿回来的变速箱电脑拆开给大家看看。
图一、Smart变速箱电脑整体
  具体型号是三菱的变速箱标志
图二、具体型号
  4S的要求的维修方案是:换这个变速箱电脑和气囊电脑要价1万5千多。如果只换一个变速箱电脑的话要8千多,在加上两个半工时费,要1万多。
  车子放在4s店没动,我拿回变速箱电脑来看看有没有自己修复的可能。
  通过熟人到维修间找了4S技术人员,要了诊断资料,给了2张电路图,说是通讯的一根线对地短路。
图三、CAN总线短路
图四、
  我把变速箱电脑拿回来,找了好多家汽车维修路边店也没人能修。想着自己先修修看,通过4S技术员给的电路图,4S技工还标出了对地短路的针脚位,看上图。可以分析出故障:是一个高速通讯线CAN总线短路了。
  我以前搞过51单片机,感觉应该是一个负责通讯转换的芯片击穿了。
  先找到一家大的修理厂,请人帮我打开。
图五、拆开Smart变速箱电脑
  里面有很多针脚,找朋友借了台热风抢和电烙铁,还有吸锡抢。先把所有针脚拆掉,拿下pcb,在pcb背面,有很多集成块。
图六、Smart变速箱电脑PCB
  按照那个短路的13针线路,一个一个芯片吹下来查找。终于找到一个芯片H1050Q,取下后不短了,上网一查为:飞利浦nxp的can通讯接口芯片。到某宝上查,5元一个,同时查到这个也是易损件。买回来四个(备用),换上。
  到4s店插上Smart变速箱电脑后,车辆显示正常,启动,检测。搞定。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 16:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于找到一个芯片H1050Q,
发表于 2016-4-26 16:47:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
1万5.。我倒,好黑哦
1W 不黑呀,市场价格就这样。 你能用一个5元的芯片和 价值1W快的 变速箱电脑模块 相比较吗?如果你换了芯片,还是不正常呢?  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:31
发表于 2016-4-26 17:16:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好野啊你,4S店要倒料
你根本不懂。 4S 只能换,不可能给你修。和电脑店维修有两种:板卡级 和芯片级。4S 只能换,这是中国的汽车销售体制决定的。  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:27
发表于 2016-4-26 17:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关键是4S店技术员给了资料。。。。。。
这个是模块的接线图。满大街到处都是。 如果谁有 模块内部,PCB 、线路 图,那才叫 关键。估计不可能的。  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:24
发表于 2016-4-26 18:03:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能说楼主不简单啊
发表于 2016-4-26 18:24:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
扬帆起航 发表于 2016-4-26 17:37
关键是4S店技术员给了资料。。。。。。
这个是模块的接线图。维修手册里有,满大街到处都是。
发表于 2016-4-26 18:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
szzbq 发表于 2016-4-26 17:16
好野啊你,4S店要倒料
你根本不懂。
4S 只能换模块,不可能给你修模块。和卖电脑的一样:最多板卡级更换 。4S 只能换,这是中国的汽车销售体制决定的。
发表于 2016-4-26 18:31:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55 发表于 2016-4-26 16:47
1万5.。我倒,好黑哦
1W 不黑呀,市场价格就这样。
你能用一个5元的芯片和 价值1W快的 变速箱电脑模块 相比较吗?如果你换了芯片,还是不正常呢? 4S 给出换一个新的变速箱电脑,保证能修好,是属于正常维修方案。不然,你10W,几十W的车就是一堆废铁。
发表于 2016-4-26 18:35:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
知识 就是财富,要是拿不到相关的技术资料,你这钱是花定了
前面已经回复过了。 汽车维修手册现在已经要求公开了。模块的维修是不太可能给你的(有经验数据、和厂家的专有设计)。  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:39
发表于 2016-4-26 18:39:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前面已经回复过了。
汽车维修手册现在已经要求公开了。模块的维修是不太可能给你的(有经验数据、和厂家的专有设计,俗称:商业机密)。
发表于 2016-4-27 08:36:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
多元化发展才是硬道理
时代在变,电子元件的原理不变。 从台式机--笔记本--手机--智能设备(从这里开始,电子设备开始先多元化发展进化)。 维修人员如何把握机会或者说竞争,才不会被淘汰。 老抱着台式机主板,不行了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:32
发表于 2016-4-27 11:33:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个牛逼啊 换一个1万5 被你5元搞定
主要是你得懂 CAN 总线收发器是啥玩意,基本原理。剩下的事情就好办了。 这和平时喜欢看RS232、485总线电路有关系的。 上面还有狠多 1-2元的片子,你也可以换,问题是能好吗?  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:22
发表于 2016-4-27 17:32:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
綤爺 发表于 2016-4-27 08:36
多元化发展才是硬道理
时代在变,电子元件的原理不变。
老抱着修台式机主板,不行了。。。
发表于 2016-4-28 10:37:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼这也搞定了
发表于 2016-5-5 10:22:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LFB369825585 发表于 2016-4-27 11:33
这个牛逼啊 换一个1万5 被你5元搞定
发表于 2016-5-5 13:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过奔驰的板子。
欢迎发帖交流、共同提高。  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:27
发表于 2016-5-5 14:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来得好好学习
发表于 2016-5-10 17:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
欢迎发帖交流、共同提高。
发表于 2016-5-18 01:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4s店还真他妈黑 一个芯片要1W
