查看: 1191|回复: 8
华硕P5G41T-M LX V2 不跑码
发表于 2016-4-26 15:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机复位灯亮一下就灭,复位键3.3V,供电都正常 刷过BIOS 换过CPU座旁边的822还是一样,求思路
发表于 2016-4-26 16:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种板子一般都不好修
发表于 2016-4-26 16:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个U看看  按书上说的 测量CPU有没有复位
发表于 2016-4-26 19:40:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你看下SPD正常不正常,这机器的SPD容易断
发表于 2016-4-26 22:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图先测cpu pg出了没,然后换时钟看看,然后我也不知道了,这种要用示波器修
发表于 2016-4-27 15:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我的一样,昨天还能开机,装不了系统,今天开不了机了,不跑馬,测822好像都没有坏,但没换过,楼主修好回复下
发表于 2016-5-15 08:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到几台了,都没有搞好
发表于 2016-5-15 08:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上也有几块没搞好,郁闷
发表于 2016-5-15 15:13:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换下BIOS边上的822,不行时钟芯片查下
