查看: 1777|回复: 9
华硕z99l 集显 触发掉电
发表于 2016-4-26 14:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此机器上cpu和内存触发1秒左右掉电。如果拔掉内存不会掉电。更换内存也没用。论坛上的bios刷了都不会触发。吹过北桥和南桥都没用。华硕的机器不会修。有没有哪位能给我分析下。不上内存的时候电压都有
发表于 2016-4-26 15:53:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕的好难修
发表于 2016-4-26 16:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那先刷好BIOS在说
发表于 2016-4-27 22:10:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查一下集显的电源信号好
发表于 2016-4-28 17:32:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有沒圖紙,上傳分享一下
发表于 2016-4-28 17:36:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
8foguuuuuuuuu
发表于 2016-4-28 17:52:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
掉电后能不能触发,看是短路问题还是电压问题
发表于 2016-5-1 17:11:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
MINI 210-1199DX。也是触发掉电。一开机就掉电
发表于 2016-5-25 16:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户不修了。哎
发表于 2016-5-25 16:53:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有可能822的问题
