查看: 2611|回复: 21
[已解决]
acer4738gz开机掉电
发表于 2016-4-26 14:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器开机不定时掉电有时几秒。有时开机就掉。拿来之前有人修过南桥。bios.还有待机芯片。。。开始开机电流到1.2A掉电,有时0.3掉电0.3时Cpu供电都没有。。。。pQ56,58。。59的控制脚印刷板漏电。。飞线0k
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
维修机器 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
442569199 + 2 幸苦,结合你后面的回复才看懂的
发表于 2016-4-26 14:14:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这漏电啥查出来的呢,,,,
发表于 2016-4-26 14:22:51 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
怎么查漏电呢
发表于 2016-4-26 14:32:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看的眼花缭乱,不知怎么判断的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-4-26 14:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
割开印制板就不漏电了
发表于 2016-4-26 16:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,高手
发表于 2016-4-26 18:11:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这掉电难搞,想问下楼主思路是开机一次次的测呢,还是断开那个东东让其不掉电了在找原因
发表于 2016-4-27 19:27:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开机一次次的测 的 。 3.3v转换的电不够
发表于 2016-4-28 08:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么查出漏电的了 依据是什么
发表于 2016-4-28 08:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU的管子G级漏电吗
发表于 2016-4-28 09:02:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是3  5 V 转换电压没有出来吧!
发表于 2016-4-28 09:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这线飞的有点看不明白!
发表于 2016-4-28 09:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主能说的再详细一点吗?
发表于 2016-4-28 09:22:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3v转换的电不够  楼主怎么就知道漏电 依据能详叙吗?
发表于 2016-4-28 12:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么分析得出是那问题,
发表于 2016-4-28 13:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有维修过程。。看的没有意义
发表于 2016-4-28 14:07:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.3v转换的电不够
发表于 2016-4-28 15:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这线给飞的!
发表于 2016-4-28 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用漆包线呗,,,,
