查看: 1215|回复: 0
A300-T31触发电流0.19A掉电重启维修一例
发表于 2016-4-26 13:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            A300-T31触发电流0.19A掉电重启,               CPU 电压不出  电源管理芯片和EC为MAX17033GTL,,发现+3VS+5VS只有0.V+12VS直接为OV
特别是+12VS直接为OV,不正常  先从+12VS开始查  由Q8901Q8903转换而来,,输入12G脚3,3   没有输出,更换后开机可调电源电流跑到0.9A     亮机正常
H24Z.rar
145.93 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点委图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
後天、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
