查看: 1077|回复: 6
e40-70 不进入系统
发表于 2016-4-26 12:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
e40-70  安装好系统之后,多开几次就进入不了系统。在有一次一步一步系统,在安装集成显卡驱动以后在重启就不进入桌面了。那位大师遇见个,个人感觉是cpu的问题。驱动是lenovo的官网下载。
发表于 2016-4-26 12:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难不成是程序的问题
发表于 2016-5-14 15:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的也是和楼主一样,刚装完驱动能去在一重启就是有背光进步了桌面
发表于 2016-5-14 18:51:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
系统  bios  桥  cpu(集显) 都有可能
发表于 2016-5-14 19:47:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做个WIN8或WIN10试试
发表于 2016-5-14 20:12:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
昭阳E40-70?这个机器目前在保修,多数机器出厂都带系统 WIN7 HB 64BIT ,找服务站恢复一下出厂系统就可以。
发表于 2016-5-14 20:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
E40-70的cpu就是垃圾  易虚焊会引起灯亮不上电  加焊一般还没用  取下还易变形
