查看: 4397|回复: 7
联想X220拨主板电池可以触发,上电池无待机!
发表于 2016-4-26 08:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
X220通电按开关无反应,拆BIOS电池,通电可以触发,进系统。关机再插回BIOS电池,就跟以前一样按开关无反应,裸板测VCC3M VCC5M没有。这款机待机电路真复杂,给那这个芯片搞晕,测芯片基本条件都正常,(换过bu77700KVT/BD41760KVT)故障还是一样!!真的搞晕!望大神指点一下!谢谢
发表于 2016-4-26 09:30:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
此机型插电待机电流0.014A然后变0.000A是正常的。也就是VCC3M和VCC5M只有一瞬间
发表于 2016-4-26 09:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是复杂了些
发表于 2016-4-26 11:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS 电池给BIOS 供电,产生RTCRST,待机3V 产生之后,也
对EC 供电并产生 RTCRST复位,按楼主说的情况,可能是COMS 电池供电部分拉低RTCRST复位,所以
重点查这里。
发表于 2016-4-26 11:41:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把 88731 换的试试 不行 跑电路慢慢查呗
发表于 2016-4-26 14:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管子有没穿,IBM的保护很烦恼
发表于 2016-4-26 17:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能开关坏了, 换个键盘试试说不定有收获,有的会进入省电模式,3   5V消失的
发表于 2016-5-22 15:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修好了吗  我这里有个一样的
