查看: 1852|回复: 7
遇到一块华硕M5A78L-M LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,换内存无...
发表于 2016-4-26 08:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一块华硕M5A78L-M LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,换内存无效,换了CPU电源也不行,确定主板问题了,内存工作条件3.3V三个电压正常1.5V也正常,不知如何下手?
晕倒!又是822排阻问题。
发表于 2016-4-26 10:28:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来楼主不会修主板。不装BIOS芯片肯定不会断电的
发表于 2016-4-26 09:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
既然保护了 应该有英文提示吧。。。或者你的意思是 自动断电?还是循环重启
断电,不是说了的吗?断电了还提示什么?  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:11
发表于 2016-4-26 09:11:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断电,不是说了的吗?断电了还提示什么?
发表于 2016-4-26 09:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按主板维修流程检修。先查一下看哪里电压不对
楼主如果会简单的维修和测量,可以先查一下主板上的开机电路电压,和各个电路中的主电压 时钟,复位,总线
不装内存就不会断电啊,还有内存报警声,还有不装BIOS芯片也不会断电?  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:25
发表于 2016-4-26 09:25:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主如果会简单的维修和测量,可以先查一下主板上的开机电路 ...
不装内存就不会断电啊,还有内存报警声,都有内存报警了还用得着查供电时钟复位吗?还有不装BIOS芯片也不会断电?刷BIOS无效
发表于 2016-4-26 11:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是上了内存跑一半断电,看看CPU供电芯片的外围电阻
是啊,上内存跑一半就断电,已经修复了,还是那个通病822排阻问题。  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:24
发表于 2016-4-26 11:24:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
