楼主: 联益小张
一个贴片电容导致没复位
发表于 2016-4-26 10:23:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ivwsit 发表于 2016-4-26 09:21
我也有一张这样的板。。不跑码!AMD的板不会修
一样的板?AMD桥易虚焊吧
发表于 2016-4-26 10:23:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
100蚊环游世界 发表于 2016-4-26 09:34
学习了,又是电容搞的鬼
那就麻烦加分啊,谢谢啦!
发表于 2016-4-26 10:26:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联益小张 发表于 2016-4-26 10:19
师傅,我没你技术好啊 复位排针2.4V正常吗?师傅
应该可以算正常的。修好后试机正常吗
可以亮机,正常电压不是3.3V,会不会有影响啊?师傅  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:30
发表于 2016-4-26 10:27:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
    恩,其实大部分故障都是小元件导致的,难的是怎么找出来
发表于 2016-4-26 10:28:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
yuchao454875 发表于 2016-4-26 09:37
电容的特性就是对直流的阻力是无穷大。如果测量到它阻值很小,也不一定是他的问题,要根据电路来分析。如 ...
这种拿下来测量也是阻值很小那就是坏了,
师傅,那个NC是不是场管啊?  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:30
发表于 2016-4-26 10:30:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-26 10:26
应该可以算正常的。修好后试机正常吗
发表于 2016-4-26 10:30:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-26 10:28
这种拿下来测量也是阻值很小那就是坏了,
师傅,那个NC是不是场管啊?
你测下NC管子3个脚的电压来判断吧  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:19
发表于 2016-4-26 10:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你这板有图纸吗?能不能共享一下?  还有建议你以后拆这些用烙铁就好了, 有一个土办法 就是直接用2支烙铁来折这些,更快更好!!!,
没图纸,我是自己跑线的.用两个烙铁怎么拆啊?  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:58
发表于 2016-4-26 10:43:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位排针是不是3.3V
是啊 我这个修好后2.4V(是不是那个NC管子没换对啊?)  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:57
发表于 2016-4-26 10:44:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主拆那个管的时候应该用个小铁片之类的东西挡一下,那样就不会把塑料搞融化了
档不了啊 空间太狭小了  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:57
发表于 2016-4-26 10:57:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bboroo 发表于 2016-4-26 10:44
楼主才那个管的时候应该用个小铁片之类的东西挡一下,那样就不会把塑料搞融化了
档不了啊 空间太狭小了
发表于 2016-4-26 10:57:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有可能  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:06
发表于 2016-4-26 10:58:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奇难维修 发表于 2016-4-26 10:38
楼主 你这板有图纸吗?能不能共享一下?  还有建议你以后拆这些用烙铁就好了, 有一个土办法 就是直接用2支烙 ...
用2支两边同时加热啊,一下子就可以拆出来!  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:04
发表于 2016-4-26 11:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那还不如用风枪 快多了  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:19
发表于 2016-4-26 11:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道是不是场管,然后又随便找了个一样的,最后还修好了,
你也是这个问题?不是那个电容的问题?  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:20
发表于 2016-4-26 11:06:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能
发表于 2016-4-26 11:19:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联益小张 发表于 2016-4-26 10:30
师傅,那个NC是不是场管啊?
你测下NC管子3个脚的电压来判断吧
主板昨天就被客户拿走了  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:21
发表于 2016-4-26 12:19:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那还不如用风枪 快多了
发表于 2016-4-26 12:20:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你也是这个问题?不是那个电容的问题?
发表于 2016-4-26 12:21:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-26 11:19
你测下NC管子3个脚的电压来判断吧
主板昨天就被客户拿走了
