查看: 5079|回复: 72
一个贴片电容导致没复位
发表于 2016-4-25 23:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天一客户拿来一片昂达RS790GX+/785+780+ VER2.00AMD集成板来说点不亮,测试还真的点不亮!诊断卡插上去没复位!内存 VDDA2.5 CPU 桥 总线电压都正常!时钟电压也正常!复位排针电压不正常(0V)!复位排针的正极通向上面一个NC贴片场管(不知道是不是场管,因为量了没一只脚接地,还请大神帮忙解答-这是不是场管,谢谢),量了D极和S极都没电压,G极有2.9V,在料板上找个差不多的换上去还是一样!那看来不是它的问题!还是跟着D极跑线吧-通向旁边的一个贴片电容,用二极管档量两端滴滴响(万用表显示014),看来就是它的问题了!用风枪把它焊掉,冷却开机跑码了!接上VGA线显示了!断电,为了保险还是从料板上拆个电容换上去了,可是复位排针电压只有2.4V但能显示!会不会是我换的那个管没换对?(换那个管的时候把旁边的塑料都吹化了,不好换啊,你们看图就知道了)大晚上的发贴不容易啊,各位看客加点分啊,谢谢啦!!!(都知道加分不扣分)
参与人数 18下载分 +45 收起 理由
青杏煮酒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人上上人 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
PP裤衩 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
佰诚科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
406784437 + 1
梦幻、 + 5
马剑平 + 2
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
走,炸學校去 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-27 20:52:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修了块PWS-on的电容变质,导致PWS-ON的电压跳变,导致偶尔能开机。开机之后关机不能全关机。风扇一直转。
发表于 2016-4-26 00:17:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
台式机要是图纸在多点就好了
好多主板都是因为没图纸丢掉了。。。有图纸,修起来就简单得多了啊,特别是我这种半吊子还不太乐意跑线的,遇上电压正常没复位什么的,搞几下跑线跑不出来就丢了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:55
发表于 2016-4-25 23:30:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
复位排针电压2.4V,算是正常的。。。
发表于 2016-4-26 07:28:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DDR2+DDR3双BIOS还真 没修到过。
三线牌子的有  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:18
发表于 2016-4-26 08:00:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆这个电容好似不用风枪也可以的呢。
我也是直接用烙铁加点锡就直接拆掉。。  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:35
发表于 2016-4-26 08:22:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个应该是电容对地短路拉低了复位针的电压,等于按住复位键不放
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神解答!!!
发表于 2016-4-26 08:26:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
DDR2+DDR3双BIOS,双BIOS从哪看出来的
不是有两个BIOS座子吗?上面还标明了  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:20
发表于 2016-4-26 08:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GAOSHOU YA 学习中
那就加分啊 我还不算高手  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:21
发表于 2016-4-26 09:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是所有的贴片电容二极管档两端都不能值太小
电容的特性就是对直流的阻力是无穷大。如果测量到它阻值很小,也不一定是他的问题,要根据电路来分析。如果要判断是不是它的问题,可以拆下来测量。  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:37
发表于 2016-4-26 09:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一张这样的板。。不跑码!AMD的板不会修
压着桥 看看跑不跑码  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:55
一样的板?AMD桥易虚焊吧  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:23
发表于 2016-4-26 09:34:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,又是电容搞的鬼
那就麻烦加分啊,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:23
发表于 2016-4-26 09:35:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很少遇到复位针脚电压偏低的故障
发表于 2016-4-26 09:35:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小巧玲珑100 发表于 2016-4-26 08:00
拆这个电容好似不用风枪也可以的呢。
我也是直接用烙铁加点锡就直接拆掉。。
师傅,我没你技术好啊 复位排针2.4V正常吗?师傅  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:19
发表于 2016-4-26 09:37:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种拿下来测量也是阻值很小那就是坏了,  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:28
师傅,我在板上量会滴滴响,拆下来量也是一样!  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:22
发表于 2016-4-26 09:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2016-4-26 10:18:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三线牌子的有
发表于 2016-4-26 10:19:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-26 09:35
我也是直接用烙铁加点锡就直接拆掉。。
应该可以算正常的。修好后试机正常吗  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:26
发表于 2016-4-26 10:20:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是有两个BIOS座子吗?上面还标明了
发表于 2016-4-26 10:21:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
likai 发表于 2016-4-26 08:39
GAOSHOU YA 学习中
那就加分啊 我还不算高手
发表于 2016-4-26 10:22:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-26 09:37
电容的特性就是对直流的阻力是无穷大。如果测量到它阻值很小,也不一定是他的问题,要根据电路来分析。如 ...
