查看: 2371|回复: 9
请教,显卡供电芯片
发表于 2016-4-25 22:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
08=EL或者是0B=EL,或者是O8=EL,四边(4*6)24脚,这具体是什么型号。
发表于 2016-4-25 22:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
银牌维克没有芯片查询的PDF么
发表于 2016-4-25 22:32:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
RT8207MZQW
谢谢。是24个脚位的,你这个才20个脚。  详情 回复 发表于 2016-4-26 08:22
发表于 2016-4-25 22:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个数据手册可以查询
发表于 2016-4-26 08:22:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2016-4-26 14:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以查RT的手册啊
RT的手册在哪里  详情 回复 发表于 2016-4-27 09:40
发表于 2016-4-26 14:51:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢你。你的是正确。  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:06
发表于 2016-4-26 21:06:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
duncanspur 发表于 2016-4-26 14:51
RT8809BGQW
https://s.taobao.com/search?q=RT8809BGQW&imgfile=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=it ...
谢谢你。你的是正确。
发表于 2016-4-27 03:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡上的替换好难找到!
发表于 2016-4-27 09:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ddr0025 发表于 2016-4-26 14:18
可以查RT的手册啊
RT的手册在哪里
