大神看看圈里面的作用是什么
发表于 2016-4-25 23:37:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-4-25 19:50
是找普通贴片滤波电容就可以吗
是的,贴片电容大小,颜色一样换上就可以了
发表于 2016-4-26 01:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接拆掉不用了,这种电路直通的多。
发表于 2016-4-26 08:33:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
经典,看来在这里也能学到东西,就是楼主到现在还没有说怎么搞好的
发表于 2016-4-26 10:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很感兴趣,做等楼主解决
发表于 2016-4-26 10:46:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发烫的话可以先换电容试试,如果没变化,那应该是线路杂波太多,造成电阻电容长期导通发热
发表于 2016-4-26 14:17:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
滤波用的吧
发表于 2016-4-26 17:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
已经解决了,把电阻电容全部换掉就好了,也没测量哪个坏了,谢谢大家的宝贵意见
发表于 2016-5-21 11:58:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
师傅 我是来跟你学习的,以后多教教我啊
发表于 2016-5-21 20:20:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很多主板厂商都是不装的 应该限流的吧
