- 积分
- 3178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
发表于 2016-4-25 19:40:50
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
P55主板,如果上四核,比如i5 760,i7 870,X3430,X3440这样的CPU,必须先插DIMM1和DIMM3,然后才能插DIMM2和DIMM4。你这主板如果仔细观察,就会发现黄色槽就是DIMM2和DIMM4。如果上i3 530或者i5 650这样的CPU,就没这么多限制了。这也是Intel单芯片组配套CPU的进步。 |
参与人数 3 | 下载分 +11 |
收起
理由
凤城
| + 4 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
菜菜维修
| + 2 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
青杏煮酒
| + 5 |
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞 |
