查看: 1974|回复: 9
联想 B40-70 LA-B091P 买的, 不会开机慢,
发表于 2016-4-25 17:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   我的机子开机不显示,我论坛上找了几个刷了要么不显示要么开机很慢,然后花10块钱去买了一个,开机不会慢了,正常 B40-70 LA-B091P 不会开机慢 .zip (3.28 MB, 下载次数: 390)
发表于 2016-5-2 19:27:17 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是用你原机BIOS的基础上合成的吗?估计用在其它板子上,一样开机慢,有人说现在机器,一个机器对应一个BIOS,说是EM不同,不是很明白,请大家给个答案
发表于 2017-8-21 09:51:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是几点零的板本啊?还有是独显还是集显?
发表于 2017-8-21 10:35:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的是B40-70    LA-091P  REV:3.0独显。刷完点不亮了。不跑码。我以前是可以亮机进系统掉电的。一样板号的别下了。
发表于 2017-8-21 10:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LA-B091P    上面板号少打了个 B
发表于 2017-10-22 14:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主开机慢,楼主真的好用
发表于 2017-12-12 16:00:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给力的很 开机很快 亲测
哈哈,必须给力呀。  详情 回复 发表于 2017-12-16 11:07
发表于 2017-12-16 11:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
泌阳天胜 发表于 2017-12-12 16:00
给力的很 开机很快 亲测
哈哈,必须给力呀。
发表于 2018-4-8 10:04:37 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
点了不亮  不知道是不是板号不对  我的是1.0的
发表于 2018-12-26 15:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的原机BIOS没有备份电流0.4 之前都有跑马 刷你这个试试
