查看: 1709|回复: 10
ACERe14系统供电维修附带图纸
发表于 2016-4-25 16:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版号是 :ZQ0
型号:e14
接到本子 待机:0.04  此时想到 要么待机电路有问题了  明显偏高了 要么放电 就亮机啦  啦  啦 啦 。。。
直接拆开 找纽扣电池  当我把  板子 拿下来的时候 我就不会在想是 放电的问题了  请看下图
很明显的 板子烧了一个 元器件  把贴纸都给烧了一个 洞洞
测量别的 电感 电容 没有短路的问题  就下载图纸 看看吧。。。
图纸打开是个 3vpcu 转 +3v_5S
第一脚 没有 3.3v  很明显 是 这个 n沟道管子 坏 了
找了 好久 找了 个  三脚的 mos管 换上 亮机了
下面是这个  板子的 图纸   如果你觉得我 写的还可以的话 给加点分吧  这一个图纸下载 就是 10分
ZQ0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-25 17:18:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还是要多仔细看外观
是是是 是 多仔细 仔细 你就不给 加2分 啊  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:46
发表于 2016-4-25 17:46:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bailang381 发表于 2016-4-25 17:18
还是要多仔细看外观
发表于 2016-4-25 17:48:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很久没有遇到这样的机器了,昨天仁宝隔离电路修了一天
牛逼 你牛逼啊  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:08
发表于 2016-4-26 10:08:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
牛逼   你牛逼啊
发表于 2016-4-26 10:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你牛逼啊。。
发表于 2016-4-26 10:17:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主捡钱啦!呵呵,顺便问下1脚和3脚可以直连吗?
我就是直接连接好的啊 1脚和3脚  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:45
发表于 2016-4-26 10:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是送钱来的 哈哈
哈哈哈哈哈是个送钱来的  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:46
发表于 2016-4-26 10:32:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
眼力好 事半功倍
发表于 2016-4-26 14:45:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我就是直接连接好的啊   1脚和3脚
发表于 2016-4-26 14:46:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ZGW168 发表于 2016-4-26 10:23
就是送钱来的 哈哈
哈哈哈哈哈是个送钱来的
