查看: 4092|回复: 10
长城电源老烧开关管
发表于 2009-3-7 14:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一个长城电源,老烧主开关管,和中间哪个副开关管,和哪边的3.3V的开关管,当用灯泡做保险时,就一切正常,一接保险,保险就爆了,哪三个管子也烧掉??几次都会这样!!!请各位是什么问题,为什么接灯泡做保险没事呢????//??我还用一个1K的电阻串在保险上,很快电阻烧掉???请问是什么问题!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-7 19:03:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试换一个100W的灯泡,接上负载,测试长一点时间。应该还有元件不良,断电后摸元件温度。高压应该还有问题。
发表于 2009-3-7 21:02:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯泡做保险时,电压有输出吗,电压正常吗???
你可以用灯泡做保险时,多试一会,看电压,电流正常不正常,这样可以发现问题
发表于 2009-3-7 22:25:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能说具体一点吗???测哪里的电压??
如果是5V 12V 3.3V的都正常??
我用了很久也没有烧了什么东西啊!!
发表于 2009-3-7 23:00:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
查一下输出是否存在短路。很像,使用灯泡做保险限流,电流不大,输出短路也不影响,使用保险管不限流,输出短路引起输入超流烧毁,使用电阻可以限流丹电阻功率不够,所以烧毁。
发表于 2009-3-8 00:43:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我是说你用灯泡时,把电流表串在这个回路中,看电源是多大,如果太大,那接上保险当然要烧掉了
发表于 2009-3-8 22:33:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果不是呢??能说明什么,如果是又能说明哪个地方出问题呢??
发表于 2009-3-8 22:33:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我今天接了另外一个长城电源,什么都是好的就是开不了机??是什么回事呢》。
发表于 2009-3-9 15:18:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习中....................
发表于 2009-3-9 15:20:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看整流滤波部分
发表于 2009-3-16 21:16:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能是主电源变压器有短路。
