查看: 1615|回复: 9
接入适配器5A大短路
发表于 2016-4-25 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接入适配器显示5A表明公共点大短路
即公共点的滤波电容 上下管 背光供电 其中有个出问题
我想问的是可以直接在公共点或者上管的D级焊条线然后直接加电烧板 就像和公共点短路一样加电烧板
可以吗?求助
发表于 2016-4-25 12:58:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡打法,一个一个排除了
发表于 2016-4-25 13:01:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烧鸡就数来了
发表于 2016-4-25 13:09:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以的呀,要限制电流,,
发表于 2016-4-25 13:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻法,我曾经遇到过19公共电路板层短路,用万用表测电阻,最后定位到待机部分,打一个洞就好了
发表于 2016-4-25 13:37:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不明白最好不要乱烧,扩大故障
发表于 2016-4-25 13:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道用寻线仪行不行
发表于 2016-4-25 13:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,但是要小电流少,摸着烫就行了
发表于 2016-4-25 14:01:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压调10V,电流2A就可以了
发表于 2016-4-25 14:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电压调低点,可以烧,上次遇到5A大短路调了3V电压直接烧,结果一个滤波电容发烫,直接拆了就开机了
