查看: 2754|回复: 18
笔记本上用的可调电源可以用在台式主板上吗
发表于 2016-4-25 12:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉H81 主板  3.3V对地22欧姆  短接不触发 电源自动保护  请问各位大虾  怎么用笔记本上用的可调电源在这块主板上烧鸡 具体方法怎么操作
发表于 2016-4-25 12:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以使用烧机法。
发表于 2016-4-25 12:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
橙色3.3V 对地短路  以前可调电源没用在台式主板上 怕损坏可调电源 希望使用过的大虾能赐教下 小白先谢谢了
发表于 2016-4-25 13:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意3楼的烧鸡啊
发表于 2016-4-25 13:45:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
开始电流搞小点,慢慢的猛起加档 烧鸡。。。直到主板有冒烟 发热的地方为止
发表于 2016-4-26 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
貌似新主板橙色线对地就是这么低~
发表于 2016-4-26 10:15:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接正极接到要烧机的点上,地和地接一起。最好电压不要超过你要 烧机的电压。、
发表于 2016-4-26 10:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
22欧姆阻值太高,不适合烧机,估计烧不出来。
发表于 2016-4-26 10:36:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在主板阻值很低!建议不要烧鸡!
发表于 2016-4-26 11:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样可以使用的
发表于 2016-4-26 12:13:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这应该没有短路,应该是主板有一个电压没出来才保护的,现在的主板越来越不好搞。
发表于 2016-4-26 12:17:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧出大毛病就麻烦了   还是老老实实的查吧
发表于 2016-4-26 13:27:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
直接换掉 桥
发表于 2016-4-26 13:41:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
烧鸡大法:笔记本一般大家用的是5A30V的 ,这个不适合台式机主板的烧鸡用 , 如果想用的话, 需要20A 30V的可调电源 , 针对楼主的主板可疑如下操作:把电流调至5A以上,  电压要在1V以下 , 然后关闭可调电源,  将正极接入ATX 3.3V , 负极接黑线 这时在打开可调电源,  注意观察 如果确实3.3V短路 ,电流会很大数值的,而且 设定的1V也会被拉低 , 如果发现可疑立马关闭可调电源 , 如果 没有可疑 就可以手托起主板 另一只手 看看哪里温度不正常 如果都没发现 可疑  在慢慢加大电压  1.5   2.0  2.5 3.0 这种递增法  每加大一个数值 就观察和用手感 去发现哪里不对  最后 加大到3.3V 后 仍然 没有可疑之处  直接 干桥........   注意的是 : 电流在测试前要固定的调节好 就不要在动了,只有用电压来控制烧鸡的力度 .....希望你快速熟悉烧鸡大法 的使用 .........
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:42
发表于 2016-4-26 14:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
调到1V-3.0V之间烧就可以了
发表于 2016-4-26 14:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正极接短路点,负极接地,先1V再向上调
发表于 2016-4-29 12:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
佰诚科技 发表于 2016-4-26 13:41
烧鸡大法:笔记本一般大家用的是5A30V的 ,这个不适合台式机主板的烧鸡用 , 如果想用的话, 需要20A 30V的 ...
发表于 2016-4-29 13:16:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看哪里短路就接到哪里就可以了
发表于 2016-4-29 16:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡法能用的,地接地,调3 4V点那个3.3V
