查看: 5805|回复: 32
华硕 K45VD BIOS,解决时亮时不亮通病,已升级到最新版,有图有真相
发表于 2016-4-24 23:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕 K45VD BIOS,解决时亮时不亮通病,已升级到最新版,有图有真相!
K45VD 234.zip
3.62 MB, 下载次数: 617, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ghifty + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-25 09:20:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前看过这样的案例,也算通病了吧。
发表于 2016-4-25 09:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主辛苦了  谢谢分享了
发表于 2016-4-25 09:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是加电后,电流正常跑,屏幕不显示吗
不亮时电流0.9左右  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:13
发表于 2016-4-25 09:41:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在官网下BIOS升级,要先分离吗
不需要分离  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:13
发表于 2016-4-25 19:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多多 发表于 2016-4-25 09:39
是加电后,电流正常跑,屏幕不显示吗
这种通病我碰到过,开机有时电流0.9左右不亮,放一下电有时又亮了,多开关两次又不亮了,确实刷BIOS可以好
发表于 2016-4-25 21:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS升级试试
发表于 2016-4-25 22:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
szzbq 发表于 2016-4-25 09:41
在官网下BIOS升级,要先分离吗
不需要分离
发表于 2016-5-10 14:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是有时候开机电流可以跑不显示么?
发表于 2016-5-11 19:47:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这有一块板子换了桥 外接不限 内接有背光无显示 灰屏  感觉要刷合成的bios  刷你这个可以吗
发表于 2016-5-11 19:48:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
之前显卡短路  显卡也换过了
发表于 2016-5-22 18:12:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我证明,这个BIOS是可以了
发表于 2016-5-25 16:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS确定OK  使用过   我的是独显打不上   刷了BIOS   换了CPU   一样   求解
发表于 2016-5-25 17:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷了没用!可能不是BIOS问题了!
发表于 2016-6-20 16:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞   我下个看看
发表于 2016-6-22 23:17:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好东西  谢谢   楼主    下来试试
发表于 2016-7-1 11:31:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
谢谢分享刚好需要
发表于 2016-7-1 11:32:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
积分不够无法下载
发表于 2016-7-1 11:32:42 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
还是不够悲剧啊
发表于 2016-7-1 11:33:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
晕死要这么多积分吗
