查看: 3855|回复: 31
技嘉 GA-770T-D3L REV:3.1 开机显示器不亮
发表于 2016-4-24 22:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一块 技嘉 GA-770T-D3L REV:3.1 开机风扇转显示器不亮,听用户说之前有时能启动玩一段时间会突然黑屏,以为显卡坏了
换好的显卡测试仍然无用,诊断卡卡在E5,测试各供电都正常,上 迅维 找图纸 看到一个相同主板的帖子说
PCIE A11脚 PG信号电压低,发现是IO边上一个822排阻坏了,果断测PCIE A11脚1.54V,正常为3.3V
换IO边上的822排阻后A11脚3.3V正常,开机正常启动。看来是通病。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
维修小明仔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huahui636 + 2
黄梓浩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 23:13:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCIE A11 是PCIE的复位脚。
发表于 2016-4-24 23:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚刚还在怀疑我的记忆力,pcie a11是PG吗?然后看了2楼的回答,还好,记忆没那么快忘
发表于 2016-4-24 23:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我错了吧,上面写的PWRDG我理解成了PG
发表于 2016-4-25 00:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手在人间呀
发表于 2016-4-25 06:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里822推测是io发给南桥的pwrok信号上拉电阻。
发表于 2016-4-26 19:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
又一个通病  多发通病
发表于 2016-4-26 20:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
下次遇到相同的 问题就可以秒杀了
发表于 2016-4-26 20:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
排阻可以测得 阻值大于8.2K的话是坏的
发表于 2016-4-26 20:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种通病,很少人修得到呀……不过先收藏了再说,谢谢分享
发表于 2016-4-27 10:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里822推测是io发给南桥的pwrok信号上拉电阻.
发表于 2016-4-27 11:03:57 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
遇到通病 那还说啥子安  直接干干干
发表于 2016-4-27 14:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小白学习了,谢谢大家
发表于 2016-4-29 11:14:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
都说华硕的822电阻爱坏,原来技嘉板上的也爱坏!
发表于 2016-4-29 12:47:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有你们板好修多 了
发表于 2016-4-30 23:37:09 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
学习了;谢谢....
发表于 2016-5-1 11:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习到了,谢谢
发表于 2016-5-1 13:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习到了,谢谢
发表于 2016-5-3 10:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习到了,谢谢
发表于 2016-5-3 10:20:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
