- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-2
- 精华
今天接到一台CQ40的本本,上可调电源,触发电流到0.26不动了,心中暗喜,这个电流应该好修、拆开主板发现有一块地方烧糊了,清理了烧糊的地方,在上电还0.26没有跳变,
迅速拿起表笔量了一下除了CPU 供电之外,其他电压都已经出来了,那就修CPU供电吧,打开图纸
测量20脚VIN 无电压,呵呵,那么好运气,心想飞个19V过来应该就好了,飞完线后涛声依旧,在去测其他供电,自举,当测到
44脚VR_ON时,发现无电压,难道短线了?打值无穷大了收了下图纸,开启44脚是有EC发过来的,
量EC那头有标准的3.3V,看来是断线了,直接从EC121脚飞线到CPU供电芯片的44脚,再次上电,电流刷刷的上去了,接屏亮机,维修到此结束,
小白第一次发帖,大侠请勿喷哦,
