查看: 2317|回复: 35
[已解决]
小白维修CQ40无CPU 供电一列
发表于 2016-4-24 21:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天接到一台CQ40的本本,上可调电源,触发电流到0.26不动了,心中暗喜,这个电流应该好修、拆开主板发现有一块地方烧糊了,清理了烧糊的地方,在上电还0.26没有跳变,
迅速拿起表笔量了一下除了CPU 供电之外,其他电压都已经出来了,那就修CPU供电吧,打开图纸
测量20脚VIN 无电压,呵呵,那么好运气,心想飞个19V过来应该就好了,飞完线后涛声依旧,在去测其他供电,自举,当测到   44脚VR_ON时,发现无电压,难道短线了?打值无穷大了收了下图纸,开启44脚是有EC发过来的,
量EC那头有标准的3.3V,看来是断线了,直接从EC121脚飞线到CPU供电芯片的44脚,再次上电,电流刷刷的上去了,接屏亮机,维修到此结束,
小白第一次发帖,大侠请勿喷哦,
参与人数 9下载分 +14 收起 理由
欧阳崩豆 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大爱小翻茄 + 2
grape1012 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
h794666516 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2
发表于 2016-4-24 21:56:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该打一下 3V5V电感后 飞线
发表于 2016-4-24 22:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样是小白帮顶,不过你是小白那我是小小白了,你懂得还是挺多的。
发表于 2016-4-24 22:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修的不错,加分。
发表于 2016-4-24 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,这也叫小白嘛
发表于 2016-4-24 22:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有走弯路,修的不错
发表于 2016-4-24 22:27:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跨过了就不是小白了
发表于 2016-4-24 22:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示根本看不懂,都是大神么!
发表于 2016-4-24 22:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主挺厉害的,这个过程应该很快把,就飞线了2个条件
发表于 2016-4-24 23:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路还是不错,就怕EC那边也是不正常的就有点难度
发表于 2016-4-25 00:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的不错,对着图纸一步步来
发表于 2016-4-25 01:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器cpu19v烧断线是通病了
发表于 2016-4-25 05:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不错 迅速维修好了
发表于 2016-4-25 10:45:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然没什么技术含量,本论坛以鼓励发贴的原则,还是加分支持下。
发表于 2016-4-25 10:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 谢谢楼主
发表于 2016-4-25 10:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JHFGC UGYUFGTUTU
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
k3ntx -2 嚴重灌水
发表于 2016-4-25 10:53:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢楼主分享,小白也会成大神的
发表于 2016-4-25 11:08:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
学习了,谢谢楼主分享,小白也会成大神的
发表于 2016-4-25 11:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要把烧糊的地方清洗干净,然后贴一层防电胶别烧了东西了
发表于 2016-4-25 11:18:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
樓主牛,有秒殺的快感
