查看: 3652|回复: 32
[已解决]
关于戴尔xps l502x 掉电问题 帮助大家捡钱!!!!
发表于 2016-4-24 17:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天同行拿来一台机子,说掉电。接上可调0.3A掉电  急急忙忙电批拆机,靠。。。。滑丝了,还两颗。拆机省略。。。。  然后用表笔一杵  开机电流嗖嗖的跑 2.2A  亮机的节奏呀!  装好还是掉电  好像有点明白了  我就只装了c壳的开机排线和触摸板   去掉触摸板排线  亮机  后面发现是触摸板鼠标按键板的问题  都清楚咋弄了吧!!!最后来张亮机图  各位看官别拍
发表于 2016-4-24 17:57:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题 看起来简单
发表于 2016-4-24 18:10:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是通病怎么能算是帮我们捡钱的
万一呢!!!说不好,鼠标按钮引起的 我第一次见 翻出来看看  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:13
发表于 2016-4-24 18:13:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
世隆科技 发表于 2016-4-24 18:10
不是通病怎么能算是帮我们捡钱的
发表于 2016-4-24 18:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题都有,没见过
发表于 2016-4-24 18:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是怎么拆滑丝的螺丝的,说来听听吧。
先用风枪小加热下,再去弄 热胀冷缩 不知道 对不对 我是有这么干过  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:36
发表于 2016-4-24 21:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滑丝还好点  最怕螺丝十字口给拧得卡不住螺丝刀
就是都给弄圆了,我直接用锡焊的螺丝刀。  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:42
发表于 2016-4-24 21:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么是按键漏电吗。。。。。。。。。
发表于 2016-4-24 21:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是触控版上面,有电压短路,是打错锣丝弄的,,祼 板正常,装起掉电,哈哈,我猜对了没有,
发表于 2016-4-24 21:36:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
日出东山 发表于 2016-4-24 18:37
你是怎么拆滑丝的螺丝的,说来听听吧。
这种方法最有效!  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:21
我直接用锡把小的螺丝头和滑丝的螺丝焊在一起,就嘿嘿啦!!!!  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:41
发表于 2016-4-25 08:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-4-25 08:42:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是都给弄圆了,我直接用锡焊的螺丝刀。
你的意思是锡焊再螺丝和螺丝刀处能拧下来 一用力锡会断掉吧  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:55
发表于 2016-4-25 08:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单啊!下次修到留意下。
发表于 2016-4-25 08:58:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是按键连电啊还是按键部位进水啊!楼主为什么不说清楚!
发表于 2016-4-25 09:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此机器在我这里见不到,还是感谢谢谢楼主
发表于 2016-4-25 09:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟着楼主,学习下
发表于 2016-4-25 09:09:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-4-25 09:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
滑丝是怎么处理的,上电钻吗
发表于 2016-4-25 10:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏幕上这女的真丑
发表于 2016-4-25 11:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谯鹏 发表于 2016-4-25 08:42
就是都给弄圆了,我直接用锡焊的螺丝刀。
