故障现象:通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机,{电源指示灯长亮,不闪} 屏的左上角有数字和模拟来回的跳,就是没有图像显示,极少数情况出现:显示红绿蓝三色!多为MCU程序损坏.
1.不需要编程器,不需要把25X40BVS1G吹焊下来,也不需要拆开显示器,直接连接VGA,并且开机即可。
2.安装三星固件升级程序,自动识别显示器更新固件,官方最新固件百分百修复,本人亲自测试。
3.最好用笔记本连接三星显示器,就是双屏显示。在笔记本安装升级程序(因为三星不能显示内容),完成后自动识别三星并修复。
4.或者用好的显示器运行固件升级程序后,马上拔掉,换上三星显示器,这样程序自动识别修复的。
注:三星显示器必须开机,修复过程不能断电,请保持到修复完成,三星指示灯自动熄灭,再开机,显示正常。
分4个压缩包,因每天最多只能上传8M,要分几天才能传完
补充内容 (2016-4-25 09:47):
补充内容来啦,4个压缩包请看跟贴内容
补充内容 (2016-4-25 17:39):
整个文件35.6M, 级别不够每天最多只能传8M,实际是7M每天,所以必须分成4个压缩包(7M三个,4.54M一个),压缩包解压后有
补充内容 (2016-4-25 17:41):
整个文件35.6M, 级别不够每天最多只能传8M,实际是7M每天,所以必须分成4个压缩包(7M三个,4.54M一个),解压后文件为35.5M
补充内容 (2016-4-28 09:55):
补充内容来啦,4个压缩包已经上传完毕 |
