查看: 2523|回复: 5
奇怪故障 DELL N5110 3D3V_AUX_S5 被拉低
发表于 2016-4-24 16:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
接到一台DELL N5110 机器 。 插适配器 待机高0.18 。 拆开机器一摸主供电芯片热 ,打了一下阻值没发现有短路情况,3D3V_AUX_S5 被拉低 现在是1.4V,  正常应该3.3 V。但是不解的是 我切断后发现3D3V_AUX_S5  出的是5V.而不是3.3V(换芯片也一样) 请问有谁遇到过,指点一下谢谢
补充内容 (2016-4-25 15:46):
已经解决 EC坏了
发表于 2016-4-24 16:35:34 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
帮你顶一下
发表于 2016-4-24 16:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级短路了吧
发表于 2016-4-24 17:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你断开了没有负载了就有可能高压高毕竟万用表也不是很准确喽
发表于 2016-4-24 21:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
被拉低  没量下阻值吗
阻值正常  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:49
发表于 2016-4-25 12:49:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
llxxx 发表于 2016-4-24 21:21
被拉低  没量下阻值吗
阻值正常
