今天一朋友拿了一个梅捷主板来修,说是主板一接cpu电源就掉电,不接cpu电源风扇长转,我一想到就是cpu电路短路保护,于是直接断电测量cpu mos管对地阻值,发现全部正常,于是又测mos管GDS三级阻值,发现上管DS阻值为0,于是挨个拆上管,测量主板DS阻值,当拆到第三个的时候发现DS阻值正常,测量拆下的mos管,发现D极与S极击穿,好吧,就是你了。找到一料板,拆了上管代换。换好之后插上电源,测量cpu电压,发现正常,正以为维修完毕时,突然主板掉电了。很不解啊,cpu电压都出了怎么还会掉电?难道是焊的时候没焊好?于是又把cpu mos管挨个加焊一遍,开机发现还是掉电!!真是郁闷的吐血,没办法,直接插诊断卡测量到底是哪里掉电,发现诊断卡代码到C1 过两秒掉电,难道是内存引起的掉电?因为前面CPU电压已经出了,所以这里就没测内存电压,直接拔了内存条再通电,发现诊断卡代码到C1 不掉电了,开始以为是机子挑内存条才掉的电,于是换了两个新内存条,结果发现不管换哪个内存条,只要一插内存条就掉电,没办法只有再从头测内存电压,发现内存上管D极5V,下管D极无电压,测量mos管对地阻值和GDS三极阻值都正常,于是直接换mos管G极控制芯片,通电发现内存电压出来了,主板也不掉电了,插上显示屏亮机。 因为这次遇到的主板和以前遇到的差别太大了,所以维修思路完全被打乱了,不过好在最后修成功了。因为没图纸,时间也比较匆忙,没仔细查各大供电是从哪里来的,现在我有两个疑问1.为什么这个主板cpu供电在内存供电的前面?
2.如果说一开始内存就没电压,为什么在不插cpu电源的情况下不掉电,而把cpu电路修好后,插上内存就掉电,不插内存却不掉电?
希望有知道的大神能帮忙解答一下
