查看: 2011|回复: 9
[显卡维修]
显卡主芯片后面的点容全部通路,这可以说是显卡坏了吗?
发表于 2016-4-24 13:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
显卡主芯片后面的点容全部通路,这可以说是显卡坏了吗?谢谢!!
发表于 2016-4-24 14:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡短路了。。。。
发表于 2016-4-24 14:29:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡    挂了
发表于 2016-4-24 15:03:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主的意思就是后面电容全部短路吗?具体要看阻值多少一般显卡的阻值是比较小。如果是完全对地的,那肯定就是显卡挂了。可以把显卡取下来判断
发表于 2016-4-24 15:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主芯片去下来,就不短路了
发表于 2016-4-24 15:33:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用预热台加风枪,重新植球后上回去,也一样,是什么问题
发表于 2016-4-24 16:08:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片废了,换一个吧
发表于 2016-4-24 16:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是0还是1好像大于1都不好说吧!
发表于 2016-4-25 00:16:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些显卡的值本身就很小的,具体的得看你的是什么显卡
发表于 2016-4-26 10:21:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有  核心后面的 有些本来就是那样的
