查看: 1465|回复: 11
英特尔 d865perl
发表于 2009-3-7 10:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此版在12v旁边有2个线圈短路,怎么弄?  线圈换了,故障还是依旧。  客户要得急  帮帮忙
发表于 2009-3-7 10:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有找到问题。线圈应该是电感。你好生找下短路的元件啊。
发表于 2009-3-7 11:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下掉电感在找
发表于 2009-3-7 16:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
旁边的那些供电管我都换过试了,不行。呵呵 会不会是北桥的事?
发表于 2009-3-7 18:59:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你量一下,北桥上的电容,看短路了没有
发表于 2009-3-7 21:24:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
线圈本来就是短路的,你换它干什么?
发表于 2009-3-7 21:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
故障没有说清楚,高人们怎么帮你(偶还不是)
发表于 2009-11-16 16:33:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
adp3168   adp3418k  换掉
发表于 2009-11-16 17:24:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电感被来就是通的,两北桥供电管是否对地短路了
发表于 2009-11-16 18:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线圈就是短路的
发表于 2009-11-16 19:13:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主都没说清楚
发表于 2009-12-2 16:07:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
apm  3168   adp3418k看看  哪个短路  换掉
