查看: 10361|回复: 216
78LMT-S2 rev:1.0的复位超音速的闪、触发后须要再按下复位才跑码的维修!
发表于 2016-4-24 13:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
时间:2016.4.24
地址:维修间
人物:技嘉GA-78LMT-S2 rev:1.0
问题:1、触发后诊断卡的复位灯一秒闪两三次,速度很快 2、修复第一个问题后发现有复位了,但不跑码,按复位后正常,重启正常、热机正常,冷机有复位不跑码必须要按下复位键才正常跑码亮机,使用正常。
维修过程:接一同行板,说了句点不亮,测试下发下没有短路,上电,能触发,触发后诊断卡的复位灯一秒闪两三次,速度很快,不停的闪。断电,直接风枪吹了下桥,结果上电正常,跑码正常亮机。这时候还以为是桥虚焊,满怀信心的扔上280T,(其它这板不是一问题,修复后问上家才知道,以前这板子须要按复位开关才能启动的),从280T上取下来后上电试机,复位是有了,且正常不跑码,再试还是不跑码,这不玩我了吗,靠,还有带这样玩人的,再断电,再上电,还是不跑码,这时有电话来了,接了个电话,约三分钟,挂断电话一看,跑码了,再断电再试一切正常,能跑码,怀疑中....,断电放在那儿,先修其它的板子,十分钟后再试这个板发现不跑码,就在等,一分钟后发现能跑码了,晕了。这么长时间,再断电冷机,过一会儿再试,还是不跑码,点下复位后就正常了。随便怎么试,只要一点复位针就跑码。下面看图:
首先找到插针接口:
看到名称了,reset,搜索这个名称,看到连接到以下这些地方,先看第一个地方:
这里受控于DBIOS_RST-,这个信号来源于IO,测量发现有3.3V电压,不是这里引起的,接着:
因为排针上有3.3V的电压,所以这里也不考虑,但看到Q350的1脚的信号SYS_RST是连接到桥的,心里想可能是桥的问题。接着:
通过一个22欧的电阻连接到时钟,测量也是正常的,有电压,但不放心,刚好有料,还是换一个吧,换完后故障依旧,在AMD的平台上,32.768有问题也是会造成有复位不跑码的,换了,还是一样连谐振电容及中间的20M电阻一起换,还是一样,心里可能是桥了,拿出波波一测,32.768很好。接着:
看到这里,Q357的1脚在触发后是有1.8V电压的,而2脚是在待机时就有3.3V的,感觉也正常,跑线找到D46,1、2脚全有3.3V电压,按这个,1、2脚全为高的时候Q63的2脚会因为R347的上拉而截止,使Q63的3脚通过R360的上位有5V的电压,测量Q63的3脚上有5V电压,说明正常,再看
因为Q350的1脚的信号SYS_RST是连接到桥的,查信号看:
通过一个22欧的电阻连接到桥,在桥的一端人为的对地一下,原理如果按了一下复位,还是不跑码,幸好没有换桥,原来不是桥引起的。再回头查:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
各位给加加分吧,最近差分。加分不减少自己的分。
你的加分我们才有动力写更多的东西
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员10650350.5元2021-4-17 17:30
 会员6234250.5元2020-11-2 20:24
 会员7295570.5元2020-8-8 00:00
 会员9564400.5元2019-11-17 14:07
 会员1423490.5元2019-6-27 15:50
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +47 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jeel + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤凰捏盘 + 2
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
奇难维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-24 14:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我只想看看结果!
发表于 2016-4-24 15:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA ‘的板,相对其他的板 确实难修一些,
这可不一定 那些二线三线没图纸的那些才叫难修  详情 回复 发表于 2016-6-2 18:21
发表于 2016-4-24 15:20:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我要看看后面的
发表于 2016-4-24 15:59:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看最后结果…
发表于 2016-4-24 16:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会哪个电阻坏了吧!
不,是q356,q64的2脚断线导致的  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:59
发表于 2016-4-24 16:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了。。。。。。
发表于 2016-4-24 16:50:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-4-24 18:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么要先回复再阅读呢?
发表于 2016-4-24 19:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,
有图纸吗
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=78LMT  详情 回复 发表于 2016-4-24 23:10
论坛里面应该有的,搜索一下  详情 回复 发表于 2016-4-24 23:09
发表于 2016-4-24 19:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以把图纸上传一份吗?
图纸有,迅维上也有,我就不上传了,资料重复  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:10
发表于 2016-4-24 20:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好难哦  学习一下哦
发表于 2016-4-24 20:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
red·如此美 发表于 2016-4-24 19:47
可以把图纸上传一份吗?
发表于 2016-4-24 20:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
地址的链接有吗,我找了好多,没有找到1.0版本的图纸
我的可能也是1.3的,没细看,但我感觉差不多的图纸  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:22
发表于 2016-4-24 20:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-24 20:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是cpu供电没有出来,找了几个芯片信号都不一样的
发表于 2016-4-24 20:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我回复了,想看看详细内容!!!
发表于 2016-4-24 21:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看最后结果…是什么
发表于 2016-4-24 21:39:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想看一下还不容易。。。唉。。。这个故障确实有点头晕。我还见到过按复位就不能开启的板,全新板就这样,用到现在,除了不能按复位键,一切正常。。。
发表于 2016-4-24 21:51:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
想看帖子!!!先回复一下看后面的内容,不是灌水哈
